Whirlpool Keramik AKR 105 mit AKR 191
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus
Serverzeit: 24 11 2026  00:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Whirlpool AKR 105 mit AKR 191 --- Geht aus
Suche nach Whirlpool
BID = 842392
Fitwien
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Geht aus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKR 105 mit AKR 191
Hallo Forum,
meine Mutter hat ein Kochfeld mit einem Schaltkasten.
Fehlerbeschreibung
Egal welches Feld sie einschaltet wird dieses kurz rot und geht direkt aus. Egal ob mit oder ohne Topf.
Was könnte defekt sein, bzw was muss ich austauschen bzw. austauschen lassen.
BID = 842441
derhammer
Wo bleibt die Service Nummer?
BID = 842444
Fitwien
derhammer hat am 11 Aug 2012 13:53 geschrieben :
Schaltkasten AKR 191
857819101040
Kochfeld AKR 105
857810501000
Sind das die richtigen Nummern?
BID = 842487
derhammer
Ja.
BID = 842488
derhammer
Entweder das Schaldmodul im Bedienkasten oder das Leistungsmodul im Kochfeld.
Ist das Verhalten bei allen Platten gleich?
BID = 842496
Fitwien
derhammer hat am 11 Aug 2012 17:25 geschrieben :
Ja bei allen Platten.
BID = 842502
derhammer
Dann mal das Modul im Bedienfeld und das Modul im Kochfeld prüfen.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483689   Heute : 232    Gestern : 16862    Online : 744        24.11.2026    0:29
